主题:【求助】原吸样品发现问题!!
浏览0 回复14 电梯直达
qincai52
请教一下各位,我们单位原子测定钠的时候,曲线开始还挺稳,中间会突然冒上去,最后这个样品肯定就废了,不能再用了。
想问一下这到底是哪个地方出问题了。我们用的是岛津AA-6300,火焰法测定的。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
水星
楼主这个是什么意思
桌子下面少个八
xiaxia29
sandhuang
qincai52
原文由 光谱小卒(woshibengburen) 发表:
楼主这个是什么意思
就是曲线突然窜到一个很高的水平,这个应该是不正常的
秋月芙蓉
夕阳
原文由 qincai52(qincai52) 发表:
没有看懂。
evenkiss
从简单的理解来说,你的样品不纯,处理的不好,导致了测试过程中雾化器工作不稳定!如果是你点背,也有可能是乙炔气不纯,那个地方有杂质烧出来了!
qincai52
原文由 sandhuang(sandhuang) 发表:
是曲线中间突然冒上去?
对,就是这个问题,不知道原因是在仪器还是别的方面?
是不是有可能有灯的问题?因为我听有人说过是灯自燃,有这个说法吗?
qincai52
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
那火焰方面,当时是什么现象
当时也没注意火焰,正常火焰应该是蓝色的吗?
