主题:【原创】A800石墨炉电源坏了?
浏览0 回复17 电梯直达
peterfa
08年底的设备,昨天准备做样,突然石墨炉无法运行,提示HGA power on is not ready,提示石墨管要更换、原子化温度太低。于是就清洗了石墨锥、更换了管子,还是不行。
咨询800客服,疑是石墨炉电源坏了,可能要买配件了,价格在十万以上。大家遇到过这个问题吗,还有什么解决办法吗。
该帖子作者被版主 ningmeng2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
秋月芙蓉
用心飞
peterfa
悠旸
这个问题还真需要工程师上门检查定位故障,然后再决断。
ningmeng
08年到现在一直未用么?设备很久不用比较容易出问题
秋月芙蓉
原文由 peterfa(peterfa) 发表:
哪位遇到过类似问题吗?pe的维修怎么这么贵呢
我前2天就遇到这个错误提示,增加氩气流量、重装石墨管就好了
peterfa
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
谢谢,我试一试!
秋月芙蓉
谢谢,我试一试!
情况解决了吗,欢迎反馈
委员长
按秋月老师的建议去弄一下,估计没有工程师说那么严重。
委员长
感觉工程师没有上门检查,就初步得出这样的结论是很吓人的,如果在我们单位向领导汇报的话,基本上要被骂的狗血淋头的。
