主题:【求助】求教预处理前与预处理后含量变化
浏览0 回复12 电梯直达
gap5571169
测水中的金属,应该是悬浊液吧,加酸消解前测得Fe是0.5,加酸消解处理后,测得是2.0,有可能么?是我消解出问题么?会出现消解后比消解前高么?
PS:如果水样略微浑浊,是影响所有元素的吸光度?还是只影响个别的元素?我测Cu等元素基本都是未检出,测Fe时候,就检出了。
求大神指导~
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:话题
桌子下面少个八
1消解后比消解前增加是很正常的现象,而且你的水还是浑浊状态,这现象就更正常了。
2水样浑浊时消解后影响到元素的吸光度,取决于你的悬浮物是什么构成。
该帖子作者被版主 ljhciq1积分, 2经验,加分理由:在理
ldgfive
这种情况是有可能的,如果水样含有机物,就一定要消解
冰山
gap5571169
原文由 桌子下面少个八(tianyamingye) 发表:
具体消解该怎么加酸呢?我按照书上的5ml硝酸+2ml高氯酸加的,貌似效果不好啊,是不是能增加高氯酸的加入量?比如5ml硝酸+5ml高氯酸?消解时硝酸主要起什么作用?高氯酸呢?
gap5571169
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
  消解前后数据不同,证明了消解的必要性
我是应该使用消解后的数据?还是消解前的数据?对自己的预处理不自信啊~网上也没有预处理的视频
秋月芙蓉
原文由 gap5571169(gap5571169) 发表:
如果能不加高氯酸就不加,水样是比较好消解的
allab
  消解前后数据不同,证明了消解的必要性
有水和废水的操作说明的,环保局出的,很厚的一本
书    名: 水和废水监测分析方法(第四版)
著 译 者: 国家环境保护总局、《水和废水监测分析方法》编委会
悠旸
桌子下面少个八
LZ是参照哪份标准来做的?需要测的是什么?
比如说只需测水中的可溶物,那只需过滤后加点硝酸即可。
wnnzl
呵呵,前提是你的酸要过关才行呀,许多酸,铁含量都不低呀
