主题:【求助】请教,酸缸的酸是如何配的?
浏览0 回复21 电梯直达
名字长了容易引起注意
多少硝酸多少超纯水,按照什么比例配置?
ldgfive
按照体积比10%的硝酸配制
该帖子作者被版主 jshbhh1积分, 2经验,加分理由:积极应答
hza123
酸缸用的酸就是稀硝酸,我们配成5%的。
hotsonwood
不同实验要求不同,有3 5 10.。。。
最好是自己慢慢折腾,折腾出自己喜欢的。
名字长了容易引起注意
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
按照体积比10%的硝酸配制
直接用浓硝酸吸刻度吸管效果如何?
ldgfive
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
按照体积比10%的硝酸配制
直接用浓硝酸吸刻度吸管效果如何?
一般在酸缸中浸泡要超过12小时的,没有听说过用浓硝酸的
玲儿响叮当
原文由 hotsonwood(hotsonwood) 发表:不同实验要求不同,有3 5 10.。。。最好是自己慢慢折腾,折腾出自己喜欢的。
折腾出自己喜欢的?配酸液也能慢慢折腾吗?
hotsonwood
原文由 玲儿响叮当(jshbhh) 发表:
做实验都是折腾。
diyian621125
10%硝酸太稀了,应该达到30%。一瓶酸两瓶水,倒去吧!
名字长了容易引起注意
原文由 尘(fjh26) 发表:
具体不知道,我一般就倒3瓶硝酸的
我在酸缸里倒了10瓶硝酸,然后加了一大桶的纯净水
