主题:【求助】镉回收率太低如何解决?
浏览0 回复16 电梯直达
cavyjingzi
求助,我第一次做镉的回收率,干法处理,马弗炉500度,6小时,测出来的值很低,只有10%,跪求解决办法~
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:鼓励
秋月芙蓉
冰山
请按格式发帖,使别人易于出手帮忙。格式如下:
仪器型号:
待测元素名称:
分析模式:(火焰?石墨炉?)
基体改进剂:
背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?)
标准样品浓度:
未知样品的处理方法:
故障现象:
检查过程:
疑问和求助内容:
cavyjingzi
仪器型号:岛津AA6800
待测元素名称:镉
分析模式:(石墨炉)
基体改进剂:无
背景扣除方式:氘灯
未知样品的处理方法:奶粉,干法处理。加标后电炉碳化无烟后转入马弗炉500度6小时,取出1%硝酸定容至10ml,上机测定。
疑问和求助内容:数据如下:发现测出的回收率值很低。
2013/5/7 23:14:24 Last edit by ljhciq
秋月芙蓉
首先,镉元素属于低温元素,一般不建议用干法处理
其次,1克样品消化后定容10毫升,比较讲究转移技术,一般也不这么使
再者,对于奶粉中的镉测定,建议加基改
该帖子作者被版主 yang_qingwen2积分, 2经验,加分理由:应助
ldgfive
估计是前处理过程损失掉了,换湿法消解一下吧
该帖子作者被版主 yang_qingwen1积分, 2经验,加分理由:应助
冰山
  另外,没有加基改的话,灰化温度用了多少度?会不会太高引起损失
cavyjingzi
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
这个有可能,现在设定的灰化温度是300度,以前是500度。现在做出来的吸光度值比以前高,但是也没有达到仪器推荐的那么高。0.5ng/ml,吸光度是0.1552,现在1ng/ml,测出吸光度是0.1479,
秋月芙蓉
原文由 cavyjingzi(cavyjingzi) 发表:
一般仪器的推荐条件中有加与不加基改的升温程序供你选用
冰山
  镉是原吸测定最灵敏的元素之一,并且受污染的因素较少(一般试剂中都不含它,比如硝酸),所以比较容易做的
qq250083771
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
再者,对于奶粉中的镉测定,建议加基改
500度应该没问题  标准上这么说  我做过大米
