请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:你的试样空白吸光度0.0127,所以要考虑污染问题,彻底清洗器皿以及选用更优质的硝酸。不知标物处理、定容后的含量应该是多少呢?测铅的话建议还是要加基改的,磷酸二氢铵、硝酸钯
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:首先,植物油用于微波消解,称量0.2-0.3可即可其次,“标品的浓度为864.83 ,吸光度为0.0484,样品的浓度为175.52 ,吸光度为0.0216”,看不懂再者,建议加基改
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:你的样品会不会被污染了呀,还有,你扣除背景了吗[/quo我们实验的实验器具都是用1+1 的硝酸浸泡过夜了的,仪器是自动扣除背景的
原文由 z82731604(z82731604) 发表:原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:你的试样空白吸光度0.0127,所以要考虑污染问题,彻底清洗器皿以及选用更优质的硝酸。不知标物处理、定容后的含量应该是多少呢?测铅的话建议还是要加基改的,磷酸二氢铵、硝酸钯标准物质和样品采用的是同样的前处理方法,定溶成25ml 测得吸光度为0.0484,
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表: 楼主的样品空白很低,不必怀疑污染。 既然没加基改,那么灰化温度选了多少呢?
