主题:【讨论】你认为的“功能强大”的empower工作站强大在哪了?
浏览0 回复40 电梯直达
睿武孝文
前些天,用waters的breeze工作站出报告,忙了一上午,没什么结果,breeze的报告只能按照预定格式出。气得发帖子骂了waters,不过也该骂我公司的采购人,买了个别人不要的垃圾工作站。
这不,引来了一群不平之人,但光有雷声不见雨,只是说empower如何如何好,如何如何“功能强大”,我也用过empower,怎么没感觉出来?是我太笨?请专家指点迷津?
请大家按条目列出waters的强大的功能吧?
我先问第一个,如何在跑完一批样后,设定程序让系统自动关机,就是在跑完样后,要先把缓冲盐冲一冲,再将柱子保存在甲醇或乙腈里。
我用过岛津的,岛津的要设定一个0#瓶,作为冲洗柱子的方法的样品瓶号;安捷伦是不用管,只将方法排在序列中即可;我还用过PE的,更烂,不知道怎么弄,最后只好弄一个空白瓶,反正必须进样。
现在手头上没有empower工作站,请大家说说吧,此为抛砖,以期引玉来!
该帖子作者被版主 武灵3积分, 2经验,加分理由:开帖讨论
flyaway
这个是基本功能了,一般来说,Empower有2种实现的方式:
编写一个关机方法,在运行队列的时候跳出一个对话框,在对话框里直接选用。运行好所有的队列之后就会走这个方法。这个功能Breeze也有。
还有就是在样品队列的最后一行,选一个平衡色谱柱,(平衡色谱柱是不用进样的),调用这个关机方法,然后运行队列就行,这个功能Breeze 也有。
当然找个瓶子,在样品队列最后进上一针也可以。进样体积可以写成0。Breeze 也可以这么做。
hza123
empower 运行序列的时候有个关机程序选项的,设好一个关机程序就可以,会自动运行的。
楚天阔
睿武孝文
在出报告时,我想在谱图上,直接标注成分名称,而不是在色谱图下方的数据表中给出,这样直观。怎么办?
flyaway
原文由 睿武孝文(chaifayong) 发表:
编写处理方法或者在处理方法的组分表里直接填写峰的名称,保存处理方法后直接进行样品处理。这个功能Breeze也可以。
建议楼主再想一些高难度的要求出来。
2013/1/16 19:00:14 Last edit by flyaway
flyaway
或者楼主你在看贴的时候,顺便把Chemstation是怎么样实现这个“出报告时,我想在谱图上,直接标注成分名称,而不是在色谱图下方的数据表中给出”要求的步骤写一下。这样我们也可以做一个对比。
2013/1/16 19:05:16 Last edit by flyaway
picard
LZ,我考你下,比如你做了一系列的样品,你如何在报告中体现出,所测所有结果的最大值,最小值,平均值,方差,检测器噪声。
睿武孝文
原文由 flyaway(flyaway) 发表:
建议楼主再想一些高难度的要求出来。
这个我知道,我是说在图上,不是在图下面的数据表里。直接在色谱峰旁边。
睿武孝文
原文由 picard(yuan314159) 发表:
是在empower还是在chemstation中?
睿武孝文
建议楼主再想一些高难度的要求出来。
[img=,555,449]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-3819.png[/img]
