型号
故障,洗液泵吱吱地响
可能是金属块和洗液管摩擦造成的,在金属块和吸液管接触的地方加了润滑油,还是有噪声
直接把铁块取下来让泵自转,一样有吱吱声,可能是内部·的转轴润滑油干了(工程师说之前也出现过这情况)
开拆~先把红色圈的螺丝塑胶盖去下来,然后拧螺丝
内部
此处有两根轴,两根皮带,不知道是不是一样,不过最好把它区分
把螺丝松开
卸下向外的那根皮带
再把红圈处的扣子用两根硬物取下来
擦干净
再把齿轮皮带卸下来
添加润滑油,因为pe原配的润滑油比较容易干,所以搞了些比较稠的进去
轴也涂点
然后装回去,让它转几分钟,发现没异常再合上外壳
