主题:【求助】三通出口压力问题
浏览0 回复12 电梯直达
shygf
问一下各位,如果用个三通连两瓶氩气,每瓶出来是8KPa,出来的气是多少呀,是16还是8呀?谢谢
唐伯猫点蚊香
可以肯定地说是8.俩气瓶是并联.
Last edit by jiangyunjun3
无名
原文由 shygf 发表:
应该会出现流量增加的情况,在管路有限的情况,管路压力增加;但是对于输出压力,应该还是每瓶的最高压力吧!
shaweinan
原文由 shygf 发表:
  问一下各位,如果用个三通连两瓶氩气,每瓶出来是8KPa,出来的气是多少呀,是16还是8呀?谢谢!
原文由 lotus_sum 发表:
  输出压力是两瓶中的最高压力。
唐伯猫点蚊香
原文由 shaweinan 发表:
原文由 shygf 发表:
原文由 lotus_sum 发表:
  输出压力是两瓶中的最高压力。
因为两瓶直接连通未通过减压阀,所以两瓶连接后压力要平衡,不是每瓶的最高压力.
alexanderygb
woaini13149
原文由 shygf 发表:
与一瓶供气一样吧,只是这是两瓶同时供气,相当于压力不变,体积增大一倍。这样有利于火焰的稳定。
router
气体的压力和体积成反比的,体积没变,压力也不会变
shygf
太谢谢大家了,我还不放心呢。要求压力是550-825
那如果两瓶不一样,出口会是多少?如果是较高那瓶的压力,那不就违背了流体内压强处处相等的理论了吗?
shygf
router
原文由 shygf 发表:
你的想象力太差了,气压底的那罐能出气吗?两罐并联时永远是一个动平衡过程。
