主题:【资料】氟化钾的性质
浏览0 回复2 电梯直达
63780182
氟化钾
1.物质的理化常数
国标编号 61513
CAS号 7789-23-3
中文名称 氟化钾
英文名称 potassium fluoride
别    名
分子式 KF 外观与性状 无色立方结晶,易潮解
分子量 58.10 蒸汽压 133.3Pa(885℃)
熔  点 858℃  沸点:1505℃ 溶解性 溶于水、氢氟酸、液氨,不溶于醇
密  度 相对密度(水=1)2.48 稳定性 稳定
危险标记 15(有害品) 主要用途 用作分析试剂、络合物形成剂,及用于玻璃雕刻和食物防腐,还用作杀虫剂等
2.对环境的影响
该物质对环境有危害,应特别注意对水体的污染。
一、健康危害
侵入途径:吸入、食入。
健康危害:本品对粘膜、上呼吸道、眼睛、皮肤组织有极强的破坏作用。吸入后可因喉及支气管的炎症、水肿、痉挛及化学性肺炎、肺水肿而致死。中毒表现有烧灼感、咳嗽、喘息、喉炎、气短、头痛、恶心和呕吐。
二、毒理学资料及环境行为
急性毒性:LD50245mg/kg(大鼠经口)
刺激性:兔经眼  20mg(24小时),中度刺激。
虽然适当量的氟是人体所必需的但超过安全范围就会造成危害及病变,病变的程度与饮用水、食物、空气及组织中的氟含量呈正相并。当长期从被污染的水中摄入大量氟化物后,最初常有类似风湿病的病疼、颈椎和腰椎疼痛及僵硬感;以后发生四肢疼痛及感觉迟钝,而后出现活动不便、关节畸形、景晕、耳鸣、恶心、厌食、便秘等症状。主要临床症状为氟斑牙、牙齿出现黄色、褐色或黑色斑点及腐蚀,易于磨损、破碎或脱落。急性中毒时,主要表现为口渴,胃肠道反应是溃疡、出血和痉挛、虚脱及麻痹等。
危险特性:未有特殊的燃烧爆炸特性。
燃烧(分解)产物:氟化氢。
3.现场应急监测方法
速测管法;离子选择电极法《突发性环境污染事故应急监测与处理处置技术》万本太主编
4.实验室监测方法
离子选择性电极法(GB7484-87,水质,氟化物)
石灰滤纸-氟离子选择电极法(GB/T15433-95,空气,氟化物)
滤膜氟离子选择电极法(GB/T15434-95,空气,氟化物)
5.环境标准
中  国 (TJ36-79) 车间空气中有害物质的最高容许浓度  1mg/m3[F]
中  国 (TJ36-79) 居住区大气中有害物质的最高容许浓度(氟化物) 0.02mg/m3(一次值);0.007mg/m3(日均值)
中国(GB16297-1996) 大气污染物综合排放标准(氟化物) ①最高允许排放浓度(mg/m3):
9~90(表2);11~100(表1)
②最高允许排放速率(kg/h):
二级0.10~4.2(表2);0.12~4.9(表1)
三级0.15~6.3(表2);0.18~7.5(表1)
③无组织排放监控浓度限值(mg/m3):
0.02(表2);0.02(表1)
中国(GB5048-92)  农田灌溉水质标准(氟化物)  2.0~3.0mg/L(水作,旱作,蔬菜)
中国(GB11607-89) 渔业水质标准  1mg/L(氟化物)
中国(GB5749-85) 生活饮用水卫生标准 1.0mg/L(氟化物)
中国(GB/T14848-93) 地下水质量标准(mg/L) I类1.0;II类1.0;III类1.0;IV类2.0;V类2.0以上(氟化物)
中国(GHZB1-1999)  地表水环境质量标准(mg/L)
I类1.0以下 ;II类1.0;III类1.0 ;IV类1.5; V类1.5(氟化物)
中国(GB8978-1996)
污水综合排放标准(mg/L)
一级10;二级10~20;三级20~30(氟化物)
中国(GB5058.3-1996) 固体废弃物浸出毒性鉴别标准值 50mg/L(氟化物)
6.应急处理处置方法
一、泄漏应急处理
隔离泄漏污染区,周围设警告标志,建议应急处理人员戴好防毒面具,穿化学防护服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏:避免扬尘,用洁净的铲子收集于干燥、洁净有盖的容器中。也可以用大量水冲洗,洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏:收集回收或运至废物处理场所处置。
含氟废水的处理主要有以下三种方法:
⑴钙盐沉淀法。加石灰乳使含氟废水的pH至7.0~7.5,再加1~1.5ml高分子絮凝剂(聚丙烯酰胺)。处理后的水中残氟通常在15~40mg/L。
⑵钙盐-硫酸铝共沉淀法。采用石灰乳和硫酸铝处理含氟废水时,pH应控制在6~7,添加石灰乳量为
Ca2+/F-当量比=10,硫酸铝用量为3000mg/L,处理后废水残留的氟在2.0~0.1mg/L以下。
⑶钙盐-磷酸盐法。本法是通过加入钙盐和磷酸盐从废水中除去氟化物。当钙盐添加量为Ca2+/F-当量比=10,磷酸根添加1400~3500mg/L时,处理后废水残留的氟在2.0~0.1mg/L以下。
二、防护措施
呼吸系统防护:空气中浓度超标时,应该佩带防毒口罩。紧急事态抢救或逃生时,建议佩戴自给式呼吸器。
眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。
身体防护:穿相应的防护服。
手防护:戴防化学品手套。
其它:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕,淋浴更衣。工作服不准带至非作业场所。单独存放被毒物污染的衣服,洗后备用。保持良好的卫生习惯。
三、急救措施
皮肤接触:脱去被污染的衣着,立即用水冲洗至少15分钟。若有灼伤,按酸灼伤处理。
眼睛接触:立即提起眼睑,用流动清水冲洗10分钟或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。就医。
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时立即进行人工呼吸。就医。
食入:患者清醒时立即漱口,给饮牛奶或蛋清。如发生呕吐,使其取侧卧位,防止呕吐物进入气管。就医。
灭火方法:干粉、砂土。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
田7
63780182
我厂生产氟化钾、氟化氢钾,可以把资料和朋友们分享
