主题:【讨论】大家来讨论一下关于EPC和EFC方面的技术吧!
浏览0 回复19 电梯直达
zhwaisw
目前,国内外气相色谱的主要差别就在于自动化程度上的差别,其中主要涉及到EPC和EFC技术的应用。
    国内使用进口GC的用户很多,相信本论坛中应该有不少这方面的高手吧?本人发此贴的目的就是希望大家能出来踊跃发言,把自己知道的有关EPC和EFC的知识拿出来大家分享一下,想了解这方面知识的网友也可以提问题,大家共同交流。通过这个活动,达到大家共同的目的,为国产仪器的发展做贡献。
阿du
mycolity
楼主的这个题材我想说两句.EPC应该就是电子压力控制器吧,EFC应该就是电子流量控制器吧.我曾搜索过这方面的技术,很少!后来才知道是专有技术.EPC据说是安捷伦用得较早,而热电就说他们最擅长EFC.国内的仪器有此技术了吗?我不太清楚,好象还没有吧.就算有也一定还很粗糙,安捷伦的EPC技术又取得了更进一步的发展,7890据说可以达到0.01psi.我知道的就这一点,希望高手出来指点.
aixiazai
chengjingbao
我对EPC和EFC的理解为:APC和AFC。即压力自动调节和流量自动调节。也就是通过继电器。对压力和流量进行人为设定(设定是在程序上进行的),仪器通过继电器进行自动调节。仪器的面板电路板也有此项功能。通常是在色谱电路主板上附加电路板,来控制继电器。也有在主电路板外附加控制电路板(控制器)。大同小异。
chengjingbao
这方面资料应属仪表自动化范畴。大家可这方面研究一下。
阿du
国内这两年新出的机型也有带EPC的了,只是不知道控制效果怎么样?有没有用过的板油进来跟大伙说说使用的感觉。
大家有兴趣可以在仪器网里看看一些国产新机型的介绍,有好几家都做了。
guaibaobao
我接触过的EPC有安捷伦、西门子(收购的AAI的在线色谱仪,自动化程度非常高,功能强大,主要用于石化行业)还有加拿大CA公司的K2001分析仪,还有GM-816色谱仪,CA公司的EPC是一种热阀,通过加热控制阻力,以达到压力控制的目的,西门子仪器的EPC特别小巧,压力控制效果很好。
zhwaisw
原文由 duliuhui 发表:
真的啊?谁家的仪器啊?什么型号啊?推荐给我看看,我了解一下!
魔鬼化学人
就是电子流量和电子压力控制方式呀,我觉得电子压力是最直接反应色谱条件控制的,当然电子流量是瓦里安什么的主推的,其实只要用电子设备控制住仪器条件就可以了。还有一个问题,在突然断电的情况下,eEFC会自动关闭,如果实验人员长时间不在现场,色谱柱会损坏?
阿du
浙江福立  型号:GC9710
主要特点
强大的控制功能
所有的参数可通过色谱工作站进行双向通讯;
采用强大的多CPU系统稳定和正确的控制;
ARM9-32位芯片,内存64M.在此系统上可以运行较为复杂的图形控制界面。
载气流量和压力通过EPC自动控制;
8路外部事件功能支持多阀切换,实现多维色谱系统;
6路高精度微机控温系统,柱箱控制精度±0.02℃;
10阶程序升温功能,重现性优于0.5%;
自动后开门功能实现柱箱准室温操作;
柱箱通过液氮或干冰可实现负温度操作。
卓越的进样系统:毛细柱进样系统实现EPC技术
全新的EPC技术、数字化控制所有气路的参数,流量和压力精确稳定,可执行程序升压色谱分离,压力精度0.01kpa,保留时间和峰面积高度重复。多种进样器和检测器快速解决分离难题、选择便捷。分流不分流进样,分流线性好、歧视现象小、 定量准并节约载气。
压力控制范围: 0~600Kpa
压力调节增量: 程序升压 0.6Kpa/min 手动设定 0.1Kpa
平衡时间: 6s
压力控制精度: 0.01Kpa
程序升压: 8阶
升压速率: 0~4.00Kpa/min
工作模式: 恒压、程序升压
程序升压重复性: ≤0.5%
色谱分离模式: 恒温恒压、程序升温+恒压、恒温+程序升压、程序升温+程序升压
自动进样器
以OEM引进的进口原装自动进样器,实现全自动分析,最多110个样品的功能。
提高生产力及分析能力,快速进样,减少样品分解,分析高精度样品,也可慢速进样,提高分辩效率。
进样口A、B、C都可使用自动进样,PC控制自动进样装置,实现完整的自动化分析管理。
性能:进样残留≤0.05%
进样重复性≤1%
功能:
进样前后的冲洗/ 气泡去除次数最多15次
序列最大15步/ 进样移动、进度、深度可编程
