原文由 安平(byron1111) 发表:2010连接填充柱时,进样口应该改为直接注入模式,采用流量控制方式。设定柱流量和隔垫吹扫流量。另外:进样口漏气报警的原因,可能真的存在漏气问题,或者分析条件不良。首先确认进样口的配置正确,尤其是系统中有多个进样口的情况下。然后检查色谱柱、进样垫、衬管等部件的密封是否不良。然后检查分析方法,建议避免使用较低的进样口总流量。
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:岛津2010填充柱一般采用流量控制方式,具体设置可以参考一下这个视频https://bbs.instrument.com.cn/topic/7643091进样口垫圈,进样垫,和接进口的柱子端进样垫,石墨垫圈都换新的试试。
