主题:【求助】关于二甲苯出峰的问题
浏览0 回复19 电梯直达
你好小师兄
为什么我用HP-INNOWex柱测二甲苯却出了四个峰,是色谱纯的二甲苯,三个峰连在一起,一个峰分开了
wazcq
你好小师兄
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
乙苯,对二甲苯 间二甲苯 邻二甲苯 4个
但是我用的是色谱纯的二甲苯,溶于二硫化碳,没有加别的东西啊
安平
你好小师兄
程序升温速率降低为5度/min,能分开吗?
  能分开,主要是想不通为什么有四个峰
你好小师兄
原文由 安平(byron1111) 发表:
    看看图和色谱条件如何?
进样口220℃,柱温40℃保持3分钟,5℃/min升到90℃,保持3分钟,检测器250℃
阿宝
色谱纯的二甲苯也是混合物啊,又没说 是那种异构体,正常的
wax柱子对这种位置异构体分离很有优势的,如果用DB-1 估计分不全
阿宝
原文由 你好小师兄(v2934456) 发表:
  能分开,主要是想不通为什么有四个峰
本身二甲苯就是混合物,如果你进的是 对二甲苯  或者 邻二甲苯  间二甲苯    单独进样还是 出四个峰的话,就有问题了
安平
langyabeilei
上图看一下吧!苯系物有时候条件色谱柱选择不好,就分离度不好!
