主题:【求助】温度对pH测量精度有多大的影响?
浏览0 回复12 电梯直达
chenping0423
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
如题。。。。。。    求解。。。。。。
推荐答案:dahua1981回复于2011/09/26
pH电极温度的影响每一个pH为0.003pH/℃。例如:一个0.2级的酸度计,在30℃的pH7.00缓冲溶液中进行校准,然后测试60℃的溶液(假定溶液的pH范围在pH6~8之间与pH7.0相差一个pH单位),则温度影响的最大误差就是30×0.003=0.09pH。如是3个pH单位(在pH4 ~10范围内),最大误差就是0.27pH,从中可以看出温度对pH的影响是很实在的当然,我们也可以从中得出结论,为了减少温度对pH测量的误差,我们应该注意以下三点
1尽量选择接近被测溶液
pH值的缓冲溶液校准pH计
2尽量使校准溶液的温度与被测溶液的温度一致或接近
3应该选择有温度补偿的pH计。精度高于0.1pH的pH计都有温度补偿调节,而0.2级的pH计就不带有温度补偿。有些0.2级的pH计也号称有0.1级的精度,其实这是不可能的,有人是将分辨率0.1pH和精度0.1pH这二个概念进行了混淆
即使以一个pH单位来说,相隔60℃的pH误差就是0.03×60=0.18pH。因此没有温度补偿的pH计,最高的精度也只0.2PH。
补充答案:
老兵回复于2011/09/26
    温度对pH电极的影响不是很大,在一般常规分析可以忽略。可参见下表:不同温度下的pH标准缓冲溶液标准值。
                  标准缓冲液pH值与温度对照表
水源守护者回复于2011/09/26
现在pH计一般都有温度补偿的吧
zsj201204回复于2012/11/01
ph随温度变化还是有些的,现在一般的PH计都带温度补偿,ph试剂袋上也有不同温度的ph值,可以参照。
该帖子作者被版主 土老冒豆豆10积分, 2经验,加分理由:欢迎来水质检测版块发帖,你发悬赏我补贴分
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
dahua1981
1尽量选择接近被测溶液
pH值的缓冲溶液校准pH计
老兵
                  标准缓冲液pH值与温度对照表
2011/9/26 16:49:49 Last edit by wangliqian
水源守护者
金水楼台先得月
原文由 水源守护者(54943110) 发表:
现在pH计一般都有温度补偿的吧
温度补偿如何作到的呢。
zmxorhhxa
原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:
现在pH计一般都有温度补偿的吧
温度补偿如何作到的呢。
PH计上自动一根温度电极,自动补偿
只是到现在也没明白,这个补偿到底是多少度的值??  25度吗??
2011/9/26 22:51:50 Last edit by zmxorhhxa
xiaowang268
测定时也许温度恒定,但在使用时温度不一定还是恒定不变啊,不知道大家怎么看待这个问题?
chenping0423
原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:
现在pH计一般都有温度补偿的吧
温度补偿如何作到的呢。
PH计上自动一根温度电极,自动补偿
谢谢各位了,今天问了我们公司的老员工说资料上的差不多都过期了,目前大多数带自动温度补偿,有点小小的区别就是pH计上设置的自动温度补偿,只是补偿电极的斜率项,而电导率仪仪器采用自动温度补偿时,测得液体电导率已换算为该液体在25℃时之电导率值
chenping0423
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
                  标准缓冲液pH值与温度对照表
谢谢  学习了。。。
chenping0423
现在pH计一般都有温度补偿的吧
不亏是行家!  以后不懂还希望多指点
zsj201204
