原文由 txtb001(txtb001) 发表:
酸度、碱度的精密度因各种水样特性有很大差别,对精密度不能一概而论。然而与分析前的取样和水样处理具有的不确定性相比,滴定的精密度很可能要大得多。
碱度的浓度在10~500mL范围内,而碱度又全由碳酸盐或重碳酸盐造成时,得到的标准偏差为1mg/L(以CaCO3计)。
酸度20mg/L的重碳酸盐合成水样,17个实验室的40名分析人员,得出标准偏差为1.8mg/L,偏离可忽略不计。
碱度120mg/L的重碳酸盐合成水样,17个实验室的40名分析人员,得出终点pH值为4.5,碱度的标准偏差5mg/L,偏离是9mg/L。
检出限公式:C=KS/M
C-检出限
K-标准曲线在低浓度范围内的斜率
S-空白标准偏差
M-置信因子,一般为k=2或3
检出限分为方法检出限、仪器检出限、样品检出限。
而酸、碱度是滴定法,一般只能适用样品检出限,每次样品性状都不同,水样特性差别很大,所以每次都要检出限,很麻烦。
类似于重铬酸钾法测化学需氧量,它只有方法适用范围:用0.25mol/L浓度的重铬酸钾溶液可测定大于50 mg/L的COD值。用0.025 mol/L浓度的重铬酸钾可测定5—50 mg/L的COD值,但准确度较差。而没有检出限。
因为用的是酸碱指示剂滴定法,上面是有一个滴定法的检出限 ,但是就是有一两个数据不会确认。
