主题:【求助】关于容量瓶计量校准问题请教
浏览0 回复14 电梯直达
我要去PP岛~~
试验用的容量瓶那么多
不可能个个都拿去外检校准的,成本何其的高呀。
那既然不都送外检,就要内部要有个比对的操作和文件记录吧。
请问各位大虾,你们实验室,容量瓶这个事情具体是怎么处理操作的?
牛牛
大部分都是自校,很麻烦的,但是也是必须的,要不有时候买的容量瓶质量不好的校验不合格用做含量测定就更麻烦了。
小鬼当家
参考JJG196-2006玻璃量器检定规程,自己做一个期间核查规程,自己做首次核查
我要去PP岛~~
原文由 牛牛(wozhuanyong) 发表:
自校是必须的,但真的是海量的工作量呀!!
怎么个自校法,会比较方便实用。
我要去PP岛~~
你们的容量瓶会编号么?
用什么方法编号?
HF在瓶上盖子上刻数字?
我头痛这个问题
因为自校也要有对应的记录
lilongfei14
原文由 我要去PP岛~~(cuckooban) 发表:
试验用的容量瓶那么多
送检外校拿一套,回来后自己做内校
lilongfei14
你们的容量瓶会编号么?
用什么方法编号?
HF在瓶上盖子上刻数字?
我头痛这个问题
因为自校也要有对应的记录
买记号笔,这个水洗不了,只能不是酒精洗就没问题的,
ww1560
我觉得还是用称量的方法比较好,用质量来校正体积,比如你配标准溶液,从100ppm稀释到10ppm, 可以从100的里面取1ml ,在天平上加,就是1g,然后加9ml稀酸溶液,总质量就是10g, 可以用塑料瓶,用完就扔,我觉得比洗瓶子的成本还低点,而且这样操作十分精确,容量瓶的可信度太差
蓝侧卫
都是自校的,全部送外校,这个成本谁受得了,过百个容量瓶
我们的容量瓶都是用电刻笔直接在上面刻编号,像纹身一样,刻起来是有点麻烦而且辛苦,但好处是编号不会被擦掉
蓝侧卫
还有个方法是用记号笔写,然后用透明胶把编号包起来,也能用很长的时间都没事,我们的泡酸都没事!
chemistryren
确实是个问题.没有每个都送检的.未鉴定的也就直接用了.
