主题:【求助】Agilent仪器有点问题
浏览0 回复12 电梯直达
ichao2009
大家好,
俺家的仪器型号是 Agilent 7890-5975C  GC/MS联用仪。
这几天在工作日志中老是出现这样的提示“Pump Oil {Days}在516处已达限定值”,然后仪器就中断自动进样。
怎么解决这个问题啊,请大侠们指教下。。。。
个人理解,是不是泵油用的时间太长,该换一下了!泵油已用一年(去年5月份买的新仪器)。
小鬼当家
lxx5052
样品测试的不多的话也没什么问题吧 我们的仪器买来没怎么用的,所以那泵油还是很干净的
ichao2009
回答2楼:
    我的仪器是24小时开着的,买来之后一直在做样品。我这很注意仪器维护这方面,在洗仪器的时候也常检查泵油。
  据我观察:泵油是干净的,几乎没有颜色,硬说有,那略微有点淡黄色。我用滴管取出5-10ml来观察的;再就是,2月前加了一点泵油,略高于上限位!
我补充了一些,你能帮我分析一下那句话,到底啥意思?
yanghaichao0
cat186
learner1999
amugong
ichao2009
2451504
一直都很帅
