原文由 b-j_s-h(b-j_S-H) 发表:
原文由 闲鹤野云(Ruojun) 发表:
关键是检测气体成份的浓度是否能达到灵敏度信噪比的要求,气体浓度一般很低的虽然通过化学或仪器如气相色谱方法能检测但近红外未必能检测到足够的投射或漫反射信号
也就是说主要还是灵敏度问题了是吗?
很多气体在环境中的浓度很低,可能在ppm级。一般的近红外设备做不到的。
交警在检测呼吸气体中酒精含量时不知采用的什么原理。
血液中能测到很低的含量,到80毫克/100毫升就是醉酒驾车了。一个80公斤的人血液也就是体重的5-6%即4-5公斤的血,也就是说喝320-400毫克的纯酒精如果能全部进血液的量话就到了这个水平。正常啤酒含4%的酒精,100毫升就有4000毫克了,有10%被吸收到血液里,是不是就有400毫克了。所以一杯啤酒可能检测出酒精达到醉驾么?
