主题:【求助】1750nm附近的吸收是什么造成的?
浏览0 回复11 电梯直达
bigdog1
前一段时间,采用Lambda 950 UV-VIS-NIR分光光度计测橄榄石的的反射光谱。光谱曲线整体较为正常,但在1750nm处出现非常明显的吸收峰。此吸收峰应该与水或者羟基无关,因为水是在1400nm 和1900nm附近的。目前,我们不清楚什么原因造成的1750nm的吸收。特在此请教大家。
要说明的是:这些矿物样品是颗粒状的,为了防止颗粒掉入积分球中,就在以硅晶片为基底,然后铺上一层双面胶。矿物颗粒一个个粘上去的。由于不可能粘的非常紧密,而且只能铺一层,因此肯定有下面的双面胶露出来。
1750nm的吸收是双面胶引起的吗?
该帖子作者被版主 阳光不锈2积分, 2经验,加分理由:发起议题
闲鹤野云
建议你直接将双面胶做一个近红外区域的扫描看看,就知道是否由双面胶引起的了。
该帖子作者被版主 yangguangbuxiu2积分, 2经验,加分理由:应助
闲鹤野云
http://www.chemshow.cn/UploadFile/datum/1000/njzdyq_2008130154757806617.pdf
看看这篇文章,与矿物质检测检测有关。不会是结晶水吧?
2011/11/15 23:47:16 Last edit by ruojun
bigdog1
原文由 闲鹤野云(ruojun) 发表:
看看这篇文章,与矿物质检测检测有光。不会是结晶水吧?
谢谢,我先去看看这个
bigdog1
看了报告中的一张图。图中列出的那些矿物中仅明矾石出现了~1750nm的吸收特征。
但橄榄石是硅酸盐矿物,明矾石是硫酸盐矿物。即使橄榄石发生蚀变,也不可能形成明矾石。
而且橄榄石样品从制备到测定都没有接触硫酸盐类的东西(包括硫酸钡漫反射板),不可能污染任何硫酸盐的东西。
现在猜测,可能还是双面胶的原因。但是网上都找不到一张双面胶的光谱啊~~~
还是自己去测吧。
该帖子作者被版主 ruojun4积分, 2经验,加分理由:分析的不错,看的也仔细
2011/11/15 23:53:37 Last edit by ruojun
阳光不锈
dahua1981
活到老,学到老
阳光不锈
原文由 活到老,学到老(guhaihua) 发表:
不知道双面胶做下来结果如何。
我也期待lz的反馈......
闲鹤野云
原文由 bigdog1(bigdog1) 发表:
还是自己去测吧。
是哪种双面胶,那种白色往墙上贴图片的么?还是楼主自己检测一下自己的双面胶,以免不同来源的双面胶出现不同的吸收。
明矾出现的1750的吸收特征,是因为其中的结晶水么?
该帖子作者被版主 b-j_s-h2积分, 2经验,加分理由:鼓励应助~
b-j_s-h
