FieldSpec 3便携式地物波谱仪是美国ASD公司(Analytical Spectral Devices)的产品,应用非常广泛,适用于从遥感测量,农作物监测,森林研究到工业照明测量,海洋学研究和矿物勘察的各方面应用。操作简单,软件包功能强劲。此仪器可用做测量辐射度,CIE颜色,光谱反射率和光谱透过率、非成像、只有光谱曲线。在国内遥感界,ASD公司的光谱仪已经占据霸主地位。我们主要应用在农业遥感方面,例如:产量估测、病虫害预警、品质预测等。
我将应用过程中光纤的检查简单配图做一下说明。
如下:
1、硬件连接:将ASD光谱仪和检测放大镜用光纤连接起来。
如图:
2、这款仪器操作笔记本和主机可以采用光缆连接也可以采用无线-红外线连接(有效范围约50m)。先打开仪器,再打开电脑,打开应用程序: “开始”菜单—“所有程序”—“ASD Program”—“RS3 Tools”—“Fiber check” 。
如图是“Fiber check”对话框。因为ASD光谱仪波段范围包括三部分:“Vnir”、“Swir1”和“Swir2”,所以一项一项检查,分别选中检查项目,当然也可以同时选中检查,最好分单项检查。选中后点击“check””。
如图观察放大镜,“Vnir”为19个红色的光点,“Swir1”和“Swir2”为19个闪亮的光点。如果现象不一致,说明光纤有问题。
说明比较简单,请大家不吝赐教,如有不当之处,请批评指正。
