主题:【求助】ECD用氮气(钢瓶)作载气需要过滤吗?
浏览0 回复13 电梯直达
su_silver
求助:ECD用氮气(钢瓶)作载气需要过滤吗?ECD对载气纯度要求较高,需不需要净化呢?如果要,要用什么设备呢?
另外,确认下ECD检测卤代烃用 色谱柱(5%苯基)95%甲基聚硅氧烷毛细管柱  是否用氮气作载气?柱子类型是否属make-up gas?
coffee8
快乐
chengjingbao
楼上两位说得是有道理的,通常高压灌装钢瓶,露点只有-46,过滤后的,能达到-65,当然越低越好啦。其它杂质也是这个道理,老老实实加装过滤净化装置,能省去许多莫名其妙的怪现象。
su_silver
雾非雾
如果氮气质量真的像标称说的是99.999%的话,这样不用脱水脱氧管也可以,但国内的氮气往往达不到标称的纯度,所以脱水脱氧、脱烷烃的过滤器还是需要的。
chengjingbao
原文由 su_silver(su_silver) 发表:
用什么净化装置好呢?
一般除水、除烃、除油的过滤器为多,可自制,也可购买,除水在前,除烃在后,填料一般采用分子筛、硅胶、活性碳居多。
su_silver
xinhaoqi
可以用氮气做载气,毛细柱应该用尾吹+补偿模式
chhwu
肯定需要处理了,ECD对载气的纯度要求比较高,需要99.999%的纯度,然后需要除水,除烃(油),除氧。可选用分子筛,变色硅胶和捕氧器。
雾非雾
嗯嗯,明白了。只能再买过滤器了
如果可以,买瓦里安那种可以直接插拔式的过滤器比较好,更换方便。
