主题:【已应助】氢化蓖麻油脂肪酸组成
浏览0 回复5 电梯直达
Ins_b0ca826e
最近在做氢化蓖麻油脂肪酸组成,按药典方法做 ,每次都是12-羟基硬脂酸出峰偏低,感觉没有衍生化完全,各位大神能告知一下有什么注意点吗。我每次做出来其他峰面积都差不多,就是12-羟基硬脂酸的峰面积有差异,而且以面积归一法计含量也只有70%到不了要求的78-91%。
推荐答案:lhl回复于2022/02/28
1 怀疑没有衍生化完全,可以多加些衍生试剂和必要的延长时间来做一下对比。
2 如果有图谱,可以拍一下来看看。归一法的话,如果是有些原因造成(比如衍生过程中引入的)杂峰,不应该算在里面。
获取验证码
安平
楼主详细描述一下具体的分析条件为好,有图有真相。
未必问题与衍生有关系。
建议修改分流比实验一下。
lhl
Insm_603a714c
我最近做过类似,聚山梨酯80的脂肪酸组成
样品制备方面,注意用水洗涤的时候不要用力振摇,再水平面旋转振摇,可以有效减少乳化
第三次用水洗涤后,可以用稍微多弃去一些下层液体,包括正庚烷里的乳状液体也可以弃去
数据处理时,注意放大图谱,程序升温段很容易把基线积成峰,调节最小峰面积为主峰的0.02%左右较为合适(样品制备过程不熟悉导致杂峰较多,可以考虑适当提高最小峰面积)
Insm_603a714c
我在做的时候偶尔也会出现较多杂质峰的情况,我设置的积分参数时0-2min禁止积分,2-9分钟阈值0.2,9-20min(脂肪酸甲酯出峰段)阈值0.5或者1,20-50阈值0.2
可以作为一个参考,把脂肪酸甲酯那段时间的阈值略微调大,那段保留时间内会有较多杂质峰(样品制备过程从引入),但是药典委说明中,直接采用正庚烷作为空白,没有很好的办法排除这些各杂质峰,
我看了下你的那个标准,78%应该会反应完全,问题可能出在积分方法上面,聚山梨酯80(Ⅱ)的含量时98%,也可以达到,所以我感觉积分方法有问题的可能性较大
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
