原文由 zab 发表:
兄弟你的分真高啊。俺当版主你也没你的分高。我来回答你一下。阈值的设定可以根据你实验的结果来调节。
阈值Dt定义为Dt=Dmax+X*S0, Dmax为给定的某类样品中其所有单独参考光谱到中心位置(平均参考光谱)的欧式距离的最大值,S0为单独参考光谱到平均参考光谱欧式距离的标准偏差,X为系数。opus 的软件默认为X=0.25
通过比较阈值即可为未知样品归类:若某未知样品谱图到某类物质的平均参考光谱的距离小于该类物质设定的阈值,则可以判定该样品属于该类物质;与鉴别库内各个平均参考光谱的距离都大于各组设定的阈值,则该样品不属于该鉴别库所包含的物质种类。
如果所给样品确实很难分类,那我估计怎么调整也难调出一个好的阈值来。可以尝试一下改变别的参数,包括X值,数据预处理、波段,等等
