主题:【求助】关于产生近红外光谱的光源
浏览0 回复3 电梯直达
jfzq1601
我现在想得到近红外光,我们采用了钨卤素灯作为光源,我想请问各位,不同功率的灯产生的近红外光所得近红外光的范围是否相同?
如果相同,它们产生的近红外光的光强是否相同?
希望知道的能告诉我,万分感激.
您可能想找: 近红外光谱(NIR) 询底价
zxoenet
1、不同功率对发出的光谱范围不会影响,卤钨灯基本光谱范围0.300~3um,紫外区域由于石英吸收,大于3um也是由于石英吸收。
2、不同功率当然在红外区域能量不一样。只要钨灯有电压,近红外区域就有能量
3、光源要求供电稳定。否则会影响噪声。
具体可察看中星光电,www.zxoe.net
jfzq1601
原文由 zxoenet 发表:
3、光源要求供电稳定。否则会影响噪声。
谢谢你的回帖,看来你是这方面的高手,以后有问题还请多多指教.
jfzq1601
原文由 zxoenet 发表:
3、光源要求供电稳定。否则会影响噪声。
还有没有更多这方面的资料啊,我在中星光电上看了,资料还是太少
