主题:用什么软件可以对电子衍射图进行测量
浏览0 回复8 电梯直达
liutw30
我一般利用三角尺、量角器测定衍射斑到透射斑之间的距离和角度,能将底片通过扫描仪扫成图片,然后用软件测量,图片,这样底片的尺寸如何保证与原始一样,且能自动生成数据,用什么软件较好?
怪味陈皮
ifish
这个软件确实不错啊,要是有可以输入倍数就更好了
lijinhua6204
llover
Robert
314163
lanqier826
要是比例尺是10nm 整个图形是JPEG图形文件--大小本身就不固定 怎么测量 比如说纳米管的管径 管长
天黑请闭眼
原文由 lanqier826(lanqier826) 发表:
量取比例尺长度,然后根据比例尺长度换算即可啊。
