主题:怎么将FFT后的图像实施hanning window
浏览0 回复12 电梯直达
jjshi
各位高手
我把局部进行FFT变换之后点子拉长的很严重,据说apply hanning window 就可以弄得很漂亮,不知道用什么软件可以实现。先谢谢了。
怪味陈皮
Digitalmicrograph有个Script叫Nice Diffractogram可以使FFT后的Bargg点变成圆点。
ywngs
原文由 ustb 发表:
你说的Script叫Nice Diffractogram我怎么没找到?在哪里?谢谢!
longwood
如果你的DM 里有 holo3 这个菜单,里面有hanning 子菜单。
ywngs
原文由 templus 发表:
你说的这个菜单我没看见啊!是不是我的这个软件里面没有这个功能?
怪味陈皮
原文由 ywngs 发表:
下载后解压安装就可以了。
Nice diffractogram
ywngs
原文由 ustb 发表:
原文由 ywngs 发表:
下载后解压安装就可以了。
Nice diffractogram
你好!我下载解压后只是一个文字说明的框框,不能安装啊?怎么装?麻烦了!
jjshi
我倒是能下下来,但是不知道用什么打开运行。另我的DM上也没有holo3???
ywngs
怪味陈皮
我的DM中也没有hanning这个功能,这个功能应该不是DM的标准配置。
Script的安装方法如下File-Install Script File-然后选中你要安装的Script-点击弹出窗口的OK按钮就可以了,默认的是安装在Custom菜单下,也可以自己建一个。
ywngs
谢谢斑竹,安装好了,也弄出来了,发两张斑竹看看效果是不是这样的.
