电镜第一次像死机一般,事情发生在调节光路的时候(应该是和以往相同的正确操作),电镜的L1和R1以及R2以及小键盘同时失灵;
后来经工程师建议 做电镜复位(RESET),一切(真空,循环水,光路)又恢复正常,后来仅小键盘失灵多次,继续RESET,继续正常;
最后一次,在抽出小键盘的时候,小屏幕的最左下端(就是一般显示命令符的地方)突然出现“----”,之后用小键盘再也不能输入任何命令,一直保持在page1,当时其他都正常。然后关lens,RESET,没有用,接着打开镜筒正后面的电路部分,将连接小键盘的线重新拔掉再插上,再RESET,小荧光屏出现JEOL后,恢复page1页,但“----”变成正常的“Hello”,可是仍然无法输入命令
补充:在电镜出现这些问题之前还有过其他问题
1.循环水温度总是过高,导致电镜自保,无法在天热或300KV下工作,后来换了循环水箱,温度正常,电镜正常
2.控制观察区的小荧光屏无法正常移动,工程师认为是某个轴因摩擦被咬合太紧将小小荧光屏那部份卸了,将那个轴磨细,小荧光屏恢复正常,但是几天以后,一将小荧光屏放到观察位置,镜筒右边的荧光屏的电流值为511.7
