主题:【求助】ELSD有毛刺峰。
浏览0 回复8 电梯直达
toolmessage
按药典方法做妥布霉素(三部 364页),大浓度时主峰后面有毛刺峰。各位帮忙分析下是什么原因?
0.2mol/l三氟乙酸溶液,流速0.4ml/min,70度,载气气压3.5bar。小浓度时没有毛刺,浓度为4mg/ml检测有关物质时出现毛刺峰。
tangtang
石头底下的蛐蛐
楼主还是把方法写出来吧,这样更方便大家帮助你。我没有药典三部,所以没有办法帮你写出来。
toolmessage
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
单走流动相有没有毛刺峰?
单走流动相没有毛刺峰
toolmessage
原文由 石头底下的蛐蛐(shitoudixiadequ) 发表:
fff75
toolmessage
原文由 fff75(fff75) 发表:
浓度太大,雾化不彻底的情况下会出现毛刺。
试过100度,气压4.0bar,仍然有,给气大了毛刺反而越大。
tww_cdda
不知道楼主用的是什么型号的ELSD,如果不用分流模式的话,你的漂移管温度可能太低了,文献报道流动相为1%三氟醋酸水溶液-甲醇(90∶10),有机相小,水相大,温度应该为108。建议用较高的温度,或用分流模式试一下。
供参考。
zhaohua8011
手机版: ELSD有毛刺峰。
