原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 laotwo2007(laotwo2007) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
如果是要进行某些处理,例如衍生化,就必须和样品同样办法后测定标准曲线。
有些不需要,但最后的基质或溶剂最好相同(样品的基质和标准的基质或溶剂)。
衍生化的话肯定是同样地处理过程,最后也在相同的溶剂里,就是像一般样品要经过前处理,如过滤、浓缩等这些过程,做标样要不要也经过这些处理呢?
例如食品中的邻苯二甲酸酯的测定,标样是直接进样测定曲线的。
原文由 laotwo2007(laotwo2007) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 laotwo2007(laotwo2007) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
像基质干扰如果严重的话,标样需要经过前处理吗?
各位大侠,你们在检测某种物质时,做的标准曲线,标样是经过和样品一样的前处理吗?还是直接进样检测的?这两种应该选择哪种?
