主题:【求助】麻烦问下是否是峰重叠?
浏览0 回复12 电梯直达
q181172501
刚调进坑里,有个峰直接用谱库查询。
把保留时间停在右边,查询这个结果,物品中有C2HF6P,这个是存在的
把保留时间停在左边,查询仍然C2HF6P
但是扣减左边质谱,显示出了C2N2,这种情况是峰重叠了吗?该怎样分析?麻烦指导下。
该帖子作者被版主 tang5661积分, 2经验,加分理由:图文贴
symmacros
q181172501
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
看看提取两个化合物的相关离子看看?
两者并不相同
C2HF6P的选择离子- 28.32.51.69.151
而C2N2的是26,52
这该如何解释
麻烦指导
symmacros
安平
q181172501
你先把两个化合物的主要离子提前的色谱图看看?
搜索了下资料,我还是没有搞清楚你说的意思,能具体说说吗?如何操作呢?麻烦了。
q181172501
原文由 安平(byron1111) 发表:
峰高较低,干扰较强,定性不可靠
就是图22.5,看图的话相对左右峰高不算低了吧?干扰的话,样品确实有C2HF6P的杂志,C2N2这个物质确实是主要物质可能分解的一种产物,您说干扰较强应该怎样理解
?你觉得怎样才能够确定?
m2990394
q181172501
C2HF6P的选择离子- 28.32.51.69.151。而C2N2的是26,52
采用的方法:11mins之前采用的是SIM模式,M/Z的话,只选用69,而且含有CH3甲基的物质都有69,11mins之后选用的是SCAN模式。
2018/2/5 11:24:29 Last edit by Ins_6d83420f
安平
安平
