主题:【求助】安捷伦7890A-7000B的GC-MS/MS配置问题
浏览0 回复23 电梯直达
qqqid
最近我们单位有意买一台Agilent的7890A-7000B气质联用,本地代理商报价时给的配置如下。
我没玩过气质,想请大家看看这个配置有没有问题
17000 Quadrupole MS/MS EI System1
7000B 三重串联四极杆质谱仪(包括主机、EI源、离子
压力控制器,MassHunter 数据软件,电脑,打印机)
2Agilent 7890A gc for MS with SSL inlet1
7890A气相色谱(包括与MS连接的分流/不分流进样口)
3Capillary S/Sl inlet with EPC1
分流不分流进样口
4FID w/EPC, for capillary column only1
FID检测器,带EPC
5Micro Electron Capture Detector with EPC1
ECD,带EPC
6Install Kit for gcs w/out Gas Purifiers1
安装工具包
7Trap, O2/H2O, 1/8"1
氧水捕集阱
87693A Autoinjector1
16位自动进样器
97693A Tray, 150 Vial1
150进样盘
10NIST 2008 MS Library Bundle1
"最新NIST08标准谱库、化学结构库,包括17.5万张谱图和14.7万张结构图
11Syr. 10ul tapered, FN 23-26s/42/HP, 6/PK1
自动进样器针,6/PK 锥形
12Screw cap vials, clear  100/PK1
螺纹口样品瓶,100/
13Non-Stick BTO Inlet Septa 11mm 50 pk1
低流失进样隔垫, 50/
14Column nut  2/PK1
柱接头
15 Ferrule Graphite 320um 0.5mm id 10/PK1
石墨密封垫,10/
16Lnr,gen purp split/spltls,tpr,glswl,deac1
分流/不分流衬管, 5/
170.4mm; 200,250um ferrules  10/PK1
密封垫,10/
18Column nut fitting1
柱接头
19HP-5MS 30m, 0.25mm, 0.25u1
HP-5MS 30m, 0.25mm, 0.25u色谱柱
国内采购部分:
高纯氮气钢瓶及减压阀1
高纯氢气钢瓶及减压阀1
空气钢瓶及减压阀1
氦气钢瓶及减压阀1
甲烷气钢瓶及减压阀1
10KVA延迟2小时1
1、提供现场安装、调试、操作培训。
2、保修期壹年(安装调试结束之日起计算)。
3、供货期:合同生效后90天内。
4、付款方式:100%LC或100%T/T。
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:配置讨论,支持。
qqqid
先说一下自己的问题:
1 7890A配了FID和ECD两个常规检测器,对质谱连接有没有影响?
2 样品瓶、进样隔垫、柱接头等耗材是不是配得太少了?
3 配了两根规格相同的HP-5ms柱,好象不太合适,想换成DB-5ms不同规格的。另外再加一根DB-624做水中挥发性有机物,加一根DB-1701做农药,加一根强极性的DB-INNOWAX。
4 想把空气和氢气钢瓶改为发生器供气,这两个气体用于FID,要求不是很高,不知道对整套仪器有没有不利影响。
5 我们没有要CI源,配置单里面有“甲烷气钢瓶及减压阀”,是不是可以去掉这一项?
不懂色谱
既然买串联质谱,配色谱检测器是做什么用?
付款方式太好,要求90%/10%。
问一下楼主,这一套预算多少?
qqqid
原文由 不懂色谱(yupa) 发表:
付款方式太好,要求90%/10%。
问一下楼主,这一套预算多少?
我们以前用的是HP5890,现在买仪器也不知道领导发什么神经,一步跳到了GC-MS/MS。配常规检测器主要是考虑做简单的样品,可以不开MS直接做,或者MS出故障的时候也可以做样。
付款方式倒没考虑过,你提的建议很好。
这一套供应商报价200万人民币,我感觉水分很大,不知道其它厂家的GC-MS/MS什么价。
七宝
楼主是国营单位? 个人觉得既然有GC-MS-MS了,就不要配置FID和ECD了,你还不如再单独买一个GC来配置这两个检测器呢。
qqqid
原文由 vargas1983(vargas1983) 发表:
我们是疾控中心的理化实验室。
再单独买GC谈何容易?我是人微言轻,只能提个建议,再单独买一个GC,那不是我说了算。现在既然有机会买仪器,就多配点东西。
原天
反正单位钱,你用得多,领导可能会更开心。一次多买点吧。不过不支持用氢发化器,危险程度比用瓶的更大。
qqqid
原文由 八十后的牛(jianquan69) 发表:
我要是多报一台GC,领导肯定不会开心的。多报几个配件倒是没问题。
关于氢气发生器的危险程度,我觉得用的时候开,不用的时候就不产氢气,钢瓶气装满的时候是15MPa,相当于150个大气压,随时有泄漏的可能。
原天
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
有实验室曾周末忘记关氢气发生器,把整层楼弹了。
不懂色谱
原文由 不懂色谱(yupa) 发表:
付款方式太好,要求90%/10%。
问一下楼主,这一套预算多少?
付款方式倒没考虑过,你提的建议很好。
建议引入三个不同厂家竞争,价格自然下来。A家的东西相对便宜。
qqqid
如果这个实验室用的是钢瓶,忘记关闭氢气,结果和发生器一样,这与气源没有关系,两者都有可能忘关。
我的操作习惯是做完样先关GC上的氢气阀,看到检测器的信号直线下降到很低的值,说明氢气已经关闭,然后关尾吹、空气,降温,关载气、关电源、拔所有设备的电源插头。这个过程有关气路和关电源双重保险,我们实验室两台气相用两台氢气发生器,已经用了8年没出过问题。
