主题:【原创】KFNIR-270液体近红外光谱分析仪解决方案及应用
科丰恒业
KFNIR-270液体近红外光谱分析仪
概述:
KFNIR-270液体近红外光谱分析仪是针对液体样品快速无损检测而设计的一款便携式仪器,波长范围覆盖950nm -1650nm,具有体积小、重量轻、样品池恒温、测量稳定性好等特点。在燃油检测、食用油检测、特种燃料检测和化工产品检测、实验室分析等领域有着广泛的应用。
仪器特点:
※ 检测样品无需前处理、无损快速测量,可同时检测多个指标,检测时间不超过20秒/次
※ 仪器具有自动校正功能,用户可实时了解仪器工作状态,保证每次测量结果真实可信
※ 中文操作系统,操作简单,无需特殊培训,用户即可操作仪器
※ 体积小、重量轻、携带方便,可广泛应用于实验室及户外现场的检测
※ 集成化学计量学软件功能,具备定性鉴别、定量预测、谱图匹配、谱图检索、谱图查看、谱图处理以及谱图统计学分析等功能
解决方案:
※ 炼油企业生产过程中的质量控制,产品质量管理
※ 油库油品入库,出库的质量控制
※ 油品科研、生产企业实验室的样品分析
※ 特种行业燃料检测
技术参数:
序号
名称
规格
1
波长范围
950nm-1650nm
2
光谱分辨率
12.5nm@1000nm
3
分析时间
≤15
4
样池温控
25±1℃
5
样池尺寸
10mm
6
光源寿命
大于10000小时
7
通讯接口
USB2.0
8
温度范围
(540)
9
湿度范围
5%95%
10
操作系统
WindowsXP
11
供电方式
DC12V/7A
12
外形尺寸(长×宽×高)
160mm×210mm×130mm
13
仪器重量
2.0kg
燃油检测:
品种
检测指标
生物柴油
甲脂、甘油、单甘脂、二甘脂、三甘脂甲醇
汽油
辛烷值(RONMON)、密度、烯烃、芳烃、馏程、氧含量、
柴油
十六烷值、密度、多环芳烃、馏程、凝点、冷滤点、20粘度、
喷气燃料
闪点、密度、冰点、馏程
您可能想找: 近红外光谱(NIR) 询底价
shrimp
