主题:【求助】气质联用调谐氮气峰过高
浏览0 回复16 电梯直达
yukizhang
悬赏金额:30积分 状态: 已解决
我们这边Agilent 7890A/5975C 开机调谐,氮气58.8%、氧气0.96%、水2.8%、二氧化碳0.28%,仪器放得越久,氮气峰越高,现在已经开机两三周了,氮气还是很高!
所做过的维护处理:换进样垫,开机前气体净化器出口端放气10 min,传输线等接口紧固。进样口Gas Saver关闭后,大分流比吹扫2h。但是结果还是氮气峰很高!
想请问下氮气峰过高是什么原因?
推荐答案:bogivy回复于2013/11/13
由于氦气的分子量比较小所以很容易从铜管中渗透出去,这样管路里残留的就是大量的空气了,再吸附在trap上就会导致这个现象了。若单纯的只是氮气高的话不用怀疑是漏气了,若漏气的话氧气怎么不高呢?换没换过载气呢?还有一个方法就是不接trap,直接接你的载气看是什么现象,若没换过载气得话多半是你的trap已经吸附饱和了,换一个吧
补充答案:
千层峰回复于2013/11/06
用什么牌子的减压阀?减压阀轻微漏气的时候,很难查出来的。
xtj353回复于2013/11/08
首先检查一下管路的气密性,没有问题的话,GC进气口的地方旋送螺丝放气10min,然后在检查氮气含量,如果下降的话说明管路里进了空气,继续进气口放气,直到10%以下。10% 以下可以大分流比吹扫,直至合格。以前我有次气瓶气不多了,过了一个月左右换气瓶出现了这种情况。最后检查气密性发现时压力表后方漏气,拧下螺丝就不漏气了。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
tang566
氮气峰高,仪器放久了或更换氦气时,管路里会残留氮气。
yinapple
是不是刚开机,停机的时候气路中充满空气了
我们也遇到这种情况,每次都把气路扭开,放一会气
每次都这样
有版友的主意不错,在停机的时候钢瓶开关开着,让管路一直充满氦气,就能避免空气进去气路了
千层峰
原文由 yinapple(yinapple) 发表:
每次都这样
不关氦气,氦气确实能充满钢瓶至仪器GC端的不锈钢或铜管管路。
但GC那里一般都有电磁阀控制,氦气进不了仪器里面吧?
yukizhang
我们是暑假关机了一个多月,开学来开的机,换了耗材,放了气但还是氮气峰很高,而且越来越高。我想问这可能是什么问题啊?
wuzidun
氮气还越来越高?不会是哪个地方漏气吧?检漏一下?
千层峰
快乐
115040348
蓝是那么的天
shadow917
