主题:【讨论】请问基体匹配
浏览0 回复19 电梯直达
lansin
测高镍中的铅,用基体匹配法做,是不是一定要用和样品镍浓度一模一样的镍溶液来配标样?如果低几倍可不可以?
小鬼当家
基体匹配是克服基体效应的方法,简单做法就是配置标液的基体和样品溶液的基体一致,
liusy
啊哦!
最好是一样,如果降低几倍的话,就体现不了基体匹配了。
garfieldcat
最好一样,但也不要求完全一样,因为那样很难做到。基本一样就可以了。低几倍肯定是不行的。
lilongfei14
missle
我也觉着用标准加入法好一些,
这样可以扣除干扰值
lansin
标加法做了效果不好,曲线斜率变化很大,重现性不好,不知道加标有什么讲究没有,是不是我加太低了,最高的一个点才加了4个ppm
lansin
秋月芙蓉
lansin
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
加标法加法浓度不能太低,要拉出线性和截距
那么,请问:待测样约1ppm,加标加多少比较合适呢?还有,最少做几个加标点啊?谢谢!
