主题:瓦里安ICP问题
浏览0 回复9 电梯直达
女人街连锁
尊敬的各位:
 我操作的瓦里安ICP有几个问题
1.连接雾化器和泵毛细管会断.
2.测多元素(Pb,Cd,Hg,Cr)时,打不出标准线.
敬请各位帮忙
西北狼
详细说说,你是那里的,你的是垂直的??是不是有人给你专门整断的啊,那玩意能段我还是第一次听说的,也是第一次遇到,至于标准不出标准曲线,那肯定是你的标准配的有问题哦,好好检查
zuomfu
原文由 y_haibo2008 发表:
尊敬的各位:
 我操作的瓦里安ICP有几个问题
1.连接雾化器和泵毛细管会断.
敬请各位帮忙
1. 泵管装错了,进样应该为口径小的一种,废液应该为粗的一种。
2. 标液问题?
自由飞翔
管路會斷可能是因為進樣管和排液管弄反了, 拉不出線可能有2點:配制時移液不准確VS允許最大誤差太小或相關系數太高、波長是不是偏移了?
西北狼
ydld
不出曲线是因为你的方法里面的 standard下面允许最大错误率是默认的5%,改成100%就好啦,varian是好仪器啊
chunshan
我第一次听说会断。
没工作曲线原因可能是标准溶液没能进入雾室,也可能是你配的有问题。
cgc634
原文由 ydld 发表:
不错是这样的.
carol__you
原文由 y_haibo2008 发表:
尊敬的各位:
 我操作的瓦里安ICP有几个问题
1.连接雾化器和泵毛细管会断.
敬请各位帮忙
测多元素(Pb,Cd,Hg,Cr)时,打不出标准线,我覺得根据东南化工的老师教我的應該是在设置标样那里设成10%~20%而不是100%,如果误差太大对結果是有影響的。
hunk
看来还得把问题说明白才好解决阿---同意楼上的---varian仪器确实好用
