主题:求助:做空白样出现峰是怎么回事??
浏览0 回复17 电梯直达
ligaoming
Waters 600-2996,我们以100%乙腈为流动相,1.0Ml/Min的流量,当监视基线时没有发现什么大的异峰。但第二次,我不加样品,直接检测(即不加样,直接从load状态扭到inject状态)时竟在2min时出现一个峰,其最大吸收波长是239.2,如此反复几次,都是出现这个结果。请教各位大虾,这是什么原因?是进样阀脏了吗?怎么去清洗它???谢谢
niuyuehua
我感觉应该是流动相本身的吸收,如果将设定波长在大些,应该没有吸收。
另外有可能是柱子或进样口本身没有冲洗干净导致有样品残留。
willett
sch1973
和禾
从load状态扭到inject状态,先用丙酮冲洗,再用酒精最后用水!
吃饱不饿
用水,甲醇,乙腈分别洗一下,反复几次,看看结果。
pleon1982
waters5000
ligaoming
andy206
我们用的流动相是乙腈和水,进纯乙腈也是有溶剂峰,你那应该是溶剂峰,
还有就是进样阀里有样品残留。
lwdyhm
