主题:【求助】Agilent的GPC有用的熟的吗?
浏览0 回复15 电梯直达
柏坡
初次接触A的GPC软件有很多疑惑和不解,还请用过的版友多多指教。
GPC 软件只支持英文,对打印机配置要求比较高吗?
GPC软件用着不是很方便经常会出现错误?
目前GPC的版本号是多少?软件大小?
您可能想找: 凝胶渗透色谱(GPC)/凝胶色谱 询底价
有水有渝
大家都说A的售后很好,柏坡有没有先咨询一下工程师。
柏坡
这个当然问过了,但是一直没有很明确的答案,不知道经常用GPC的版友是如何使用的?
flyaway
既然安捷伦的专家都不知道,我们这些操作者怎么能知道啊
flyaway
柏坡
还请FLY说说Waters的GPC吧,也用过但不是很精通,每次处理图谱的时都是很繁琐能讲讲具体步骤和说明吗?
flyaway
原文由 柏坡(hgycook) 发表:
首先啊,我不是fly~
其次Waters的数据处理,不外乎就是 建方法-修改样品-得到标准曲线-处理数据这个流程。如果还有问题,建议专贴讨论,我可以答疑。
再者套用楼主的问题,用Waters的GPC软件情况回答如下:
Waters的GPC软件有中文也有英文。对打印机没有特殊的要求。一般电脑能用的都行。
Waters的GPC软件用着很方便,正常使用绝对不会出错。
目前GPC的版本号是多少?软件大小?
目前Waters的GPC版本最新的是 Empower2 SPG,这也是Empower2 的最新版本号。因为是GPC功能是完全整合在Empower2 里的,所以没有单独的安装光盘,无法评估其大小。
该帖子作者被版主 xky02306992积分, 2经验,加分理由:积极应助
qinxp
我也用的Agilent的GPC,按操作说明可以把软件自带的峰做一遍,但对于自己做的样品峰,进行计算时总出现“mismatch signal and GPC settings”。
还是再摸索摸索。
〓猪哥哥〓
原文由 qinxp(qinxp) 发表:
还是再摸索摸索。
峰匹配设置不当
zhoubaocui
xiaoqin77
我们用Agilent的GPC,没有打印机要求啊。版本嘛,好像挺老了,REV.A.02.01
好像在GPCseting是没有选择信号为RID的时候就会出现。
