主题:【求助】普析通用TAS-990经常打火不着。
浏览0 回复13 电梯直达
zhhp508
最近经常碰到AAS(普析通用TAS-990)打火不着,具体现象就是有火苗喷出,却点不着火。有的时候把仪器重新启动能解决问题。有的时候却没有效果。乙炔充足,空气压缩机压力正常,装废液瓶装满,打火足够大(已调到最大),狭缝对准火苗,乙炔无泄漏,空气无泄漏。请教各路高手,是什么原因?
快乐
庐山居士
庐山居士
原文由 zhhp508(zhhp508) 发表:
用手执电子点火器试一试手动点火是否成功,如果每次都能成功,那么仪器本身点火器存在问题,如果手动点火也不是顺利那么乙炔有问题,或空压机含水过多,注意隔一段时间排一次水。
2010/5/23 23:25:53 Last edit by shixiangqun
ghostermen
应该是板子或者质量流量计有问题,你点着后火焰能调大或者能调小不,能调的话应该就是板子有问题,打电话报修吧。
chemistryren
废液管末端不能浸在废液液面以下.否则会打不着火.
zhhp508
原文由 庐山居士(shixiangqun) 发表:
应该是液封盒装满吧!
是液封盒,一时没想起来它叫什么。
zhhp508
排水也试过,有的时候排水可行,有的时候排水也不行。所以不敢肯定是含水太多。
zhhp508
原文由 ghostermen(ghostermen) 发表:
为什么能调就是板子有问题,我的好像一直都可以调啊。
zhhp508
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
为什么废液管不能在一面一下?
animal-1983
会不会是你们实验室的乙炔气钢瓶与主机离的比较远,用了很长的乙炔气管呢?我们实验室前段时间刚挪了位置,气管变长以后也经常点不着火,由于管路变长刚开始的时候燃气流量不够,多点几次就好了。现在我们已经没有这种情况出现了。
