主题:【求助】质谱开机时,四级杆和离子源温度波动超大,从60瞬间飙到480度,怎么回事?
浏览0 回复20 电梯直达
宁静致远
我单位刚进了一台Agilent 7890-5975 GC-MS仪器,上次工程师来安装仪器时,仪器运行正常,但是突然断电(此时没有UPS电源),工程师没有等电来后,再测试就回去了。
今天,我想看下仪器是否正常,先开气(后来发现实际气没有打开),再开气相,再开质谱时,仪器上显示pump down后,点Agilent MSD软件图标,点击应用四级杆温度150度,离子源温度230后,发现四级杆和离子源温度波动超大,从60瞬间飙到480度,后飙回80度,如此往复,这是怎么回事?并且显示:限定失败:Pump oil(Days) Tune time(hours),关质谱软件也关不掉,只能强制关闭。请大家帮我分析下原因,四级杆和离子源有没有烧坏掉啊?本人不甚感激!
symmacros
一般停电,不是马上来电的话,不会有什么问题。但温度飙,可能是温控电路,测温,加热电路或加热丝有问题。四级杆和离子源一般不会有问题。您是新仪器,安捷伦是保修的,没事。
宁静致远
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
谢谢版主,您说软件中毒有没有可能啊?因为开了软件后总是关不了。
tomdreams
原文由 宁静致远(mxj19860107) 发表:
中毒应该也不会造成温度波动飙升,这样的病毒太厉害了!
我赞成温度控制系统故障,可以申请保修。
xydell
wangs
今天,我想看下仪器是否正常,先开气(后来发现实际气没有打开),再开气相,再开质谱时,仪器上显示pump down后,点Agilent MSD软件图标,点击应用四级杆温度150度,离子源温度230后,发现四级杆和离子源温度波动超大,从60瞬间飙到480度,后飙回80度,如此往复,这是怎么回事?并且显示:限定失败:Pump oil(Days) Tune time(hours),关质谱软件也关不掉,只能强制关闭。请大家帮我分析下原因,四级杆和离子源有没有烧坏掉啊?本人不感激
真真是不求解,如能改之,令人不感激
雾非雾
最好还是联系上次来的那位工程师,不知是不是停电导致仪器和工作站(非正常退出)出现问题了。
lxx5052
安捷伦的软件就是容易死的,一般不要让你连仪器的电脑中病毒
凡心点点
有可能是加热丝断了,或者是温控电路出了问题,还是买个UPS吧。找工程师吧
xjy0402
原因应该就是停电缘故吧,新机。。。不可思议,还是联系那个上次来的那位工程师吧。。
hill6417
楼主的电脑也应该检查一下,软件关不掉跟电脑也有关系
