主题:【求助】火焰原子吸收问题
浏览0 回复13 电梯直达
wxphx19
用火焰原子吸收测定时,空气压力只有规定的一半还不到,可以测定吗?还有同时测定钴锰,可以用混标吗?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
jmcdcjyk
御风而行
pfz1985
快乐
原文由 wxphx19(wxphx19) 发表:
空气压力只有一半,火是不能点燃的
可以用混标。
chemistryren
GRANT
Harrison
劝你不要操作;估计很难得到正常的活跃;富燃性火焰还是可以得到
happy爱米粒
没做过钴,不过相互之间应该不存在干扰吧?看一下原子吸收线,应该可以用混标吧
仪通仪器
空气压力不够,乙炔气是打不开的,没有空气容易回火,在一定意义上说空气在保护回火。
272161636
