主题:【求助】原子吸收石墨炉做镉曲线达不到995以上
浏览0 回复12 电梯直达
1%硝酸,硝酸空白吸光值0.02-0.04之间,配的,0.5,1.0,2.0,4.0,8.0ng/ml,配了好几遍,线性就是做不好,是因为硝酸的问题么
该帖子作者被版主 冰山5积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
夕阳
原子吸收求助帖格式
(1)仪器型号:
(2)背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?连续光源?)
(3)分析模式:(火焰?石墨炉?)
(4)待测元素名称:
(5)标准样品浓度:
(6)未知样品的处理方法:
(7)故障现象:
(8)检查过程:
(9)测试结果和图谱:
(10)疑问和求助内容:
sdlzkw007
浓度有点儿高,通常灯电流合适的话线性范围不大于5ng/ml,感觉你的空白也比较高。
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:正解
ldgfive
首先,你的1%硝酸本底值太高了
第二,你的标准溶液浓度过高,最高溶液应该是3ng/mL
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:有效应答
huangza
Insm_e5ea6d7b
1%硝酸(GR、V:V),它是制备液(稀释液),也是 标准空白。在安捷伦AA240FS上用镉的石墨炉法测定标准空白,吸收值0.0020-0.0090之间,才是比较好的。标准空白高了,影响定量的精密度及准确性,就需要查找各种污染因素。
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:欢迎分享
Insm_e5ea6d7b
Insm_e5ea6d7b
用2%(m/v)磷酸二氢铵基改、在做了镉石墨炉法升温程序优化工作(耗时一天)之后,选用最好的升温程序,做石墨炉分析,线性就好了
Insm_e5ea6d7b
标准系列最大浓度点2.5纳克/毫升,高于这个浓度的标准点是不合适的
原文由 Insm_e5ea6d7b(Insm_e5ea6d7b) 发表:
你的设备是手动进样吗?
自动进样器进的10ul,
