原文由 jack510070(jack510070) 发表:
吸光值是指光源强度I0和通过样品蒸汽后的强度Is的比值的常用对数,即ABS=lg(Io/Is),因此是一个无量纲信号。提升量指火焰燃烧系统单位时间内提取样品的体积,单位是ml/min。提升量主要取决于气动雾化器,目前国产原吸基本上都采用玻璃雾化器,它的提升量是固定值,基本上不可调,有朋友试图用调整空气压力的方法来调整提升量,这是不可取的,因为对于气动雾化器,当入口压力可以影响其工作流量时,已经工作于不正常状态了。最后,提升量当然影响灵敏度,但灵敏度还与雾化效率有关,并且,如果提升量与空气流量成正比,灵敏度的改善应该不明显,因为分析原子在分析体积内的停留时间也缩短了。
