原文由 wuyongping221(wuyongping221) 发表:
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
不知楼主要测哪些元素?楼上老师提供的方法中,处理样品时温度会到800度,这对某些元素会造成损失。
我觉得楼主可以用消解土样的四酸法处理该样品试试,完毕后过滤除去不溶物,再上机测定。这里假定不溶物就是硫酸钡。因为是假定,所以这样得出的结果算是一个大概的结果,只在要求不高的情况下使用。本建议仅供参考。
想测的杂质元素有Sb,Cr,Cu,Ni,Cd,Zn, V,Pb,Mg,Mn,就是用碳酸钠和硫酸钡熔融的方法吗?
恩,要是用熔融的方法至少铅和镉可能会损失啊
老师帮我看看这篇文献的方法可行不?谢谢
这篇文献里介绍的很详细,可操作性很强,是个较好的方法,我觉得可以借鉴的。文中要求用标准加入法测试锶,应该得到遵守。楼主的测定元素比文中的多,其它元素的测定也可以借鉴,但要用加标回收来验证。另外,我发现文中最终测试样品的酸度为0.4%,而做标曲时似乎却未考虑这点。我觉得楼主做标曲时最好在工作液中加盐酸到0.4%,以使标液和样品溶液保持相同的酸度。
可能我读文献比较粗略,请楼主详细地阅读。
