主题:测钠 出峰相当不好,大家看看我这种情况啊!
浏览0 回复13 电梯直达
yuand2006
第一次测钠,先烧空管,吸光度烧最低到0.061,这时出的峰全是连续的针刺似的尖峰,很密集,放入一定浓度的钠溶液(2PPB),会出现一个大尖峰,可以说完全没有测铜,镍等重金属那样规则的峰。
升温条件如下:干燥: 120    10  30
              灰化: 900    5    20
              原子化:1500  0    5
              净化 : 1700  1  2
大家能帮我分析一下原因吗,有没有常测钠的朋友,介绍点经验呀?
谢谢!
yuand2006
如果有朋友常测K,介绍点经验也行呀,是不是用石墨炉测Na,K,Ca,Mg 很少呀?
夜市
原文由 yuand2006 发表:
应该很少有人用石墨炉做这些元素,一般用火焰法灵敏度就可以达到要求了。
不知道您做的什么样品,居然要用石墨炉?
yuand2006
身不由己呀,我所在行业是半导体,生产线上要求很严,是不是做这些元素条件要求很苛刻啊?我觉得我们这儿的条件也未必能达到。
夜市
zhxbjjzh
lvmin01
我也常测Na,但我吸光度值到0.06就成一个完整的尖峰了,在测Cr  Ni时测到0.006才会出现锯齿峰的.我明天上班再看看各阶段的温度值后再和你讨论看看啊!
lvmin01
顺便问一下,你用的是仕么型号的AA啊?是不是有自动选择灰化和原子化温度的功能的,有没有做过啊?
X+Y=Z
原文由 yuand2006 发表:
              灰化: 900    5    20
              原子化:1500  0    5
              净化 : 1700  1  2
谢谢!
你不会是西安太乙路的电子所把?
东北虎
Analyst
可能是样本容器之问题, 2ppb之厚度非常低, 由于使用玻璃容器, 会释出钠Na.
所以需使用PE类之容器
