主题:【讨论】雾化器您多久彻底拆卸清洗一次??
浏览0 回复43 电梯直达
马踏飞燕
如题:
        我比较懒,一年拆卸一次,当然这个跟做的样品估计有关系,不知道最勤快的老师多久拆卸后彻底清洗一次 呢???虽然是个普通话题,却是个常见问题,有没有和我一样懒惰的老师???
该帖子作者被版主 henkyq2积分, 2经验,加分理由:提供话题
马踏飞燕
当然这个懒惰是有根据的,不是刻意如此,各位老师可以尽情的诉说。
wangjunyu
夕阳
楼主说的雾化器是单指喷嘴还是包括其他部分?最好上个PP看看。
2013/3/30 17:26:50 Last edit by anping
冰山
狼牛牛
qlmkk
woaipps
雾化器,一般不会动。有时候你看那个进样管,进样比较慢,就要考虑把它反吹下,或者有时候干脆把雾化器拆了,看下雾化效率,雾化效率低了,高浓度样品信号都降低,还能测的准,但是低浓度样品信号本来就低,雾化效率低,那你的信号就太小了,误差太大,测不准。。。。定期的得检查下雾化效率,或者直接检查下进样管的提升率,也是一样的
该帖子作者被版主 langhuashang2积分, 2经验,加分理由:说的有道理
马踏飞燕
原文由 夕阳(anping) 发表:
安老师比较仔细,拆卸燃烧头以及所连接的雾化系统
夕阳
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
原文由 夕阳(anping) 发表:
那就是大清洗了。如是,则没有一个定数,要灵活掌握。要根据测试结果的灵敏度和重现性作为依据来考虑,如果硬规定时间的话,那就不是从实际出发了。如果样品量大的话,一个月清洗一次也不多。
悠旸
雾化器这东西不出问题还是不招惹他好,出了问题就事论事,似乎没有定期维护的必要。
