原文由 路云(luyunnc) 发表:但缓冲器坏了的话,对示值怕也会有影响吧
该文主要是针对液压摆锤式万能材料试验机的故障进行了分析,大部分还是有参考价值的,不过有些地方还是有问题。
首先,这种试验机的主机部分和测力部分是分开的,所以调整主机部分的水平和调整测力部分的水平是分别进行的,检测部位也不相同。主机部分的水平检测点并不是横梁,而是立柱,最好是测量工作油缸外壁的铅垂度。测力部分的水平,分前后水平和左右水平,调整方法和检测点都是不同的。左右水平应检测带动指针的丝杆是否处于水平状态,前后水平应检测摆杆处于铅垂位置时的摆杆后侧面的铅垂状况。
其次是缓冲器就是缓冲器,不存在油缸的说法。再说缓冲器的作用是使摆锤平稳回位,不会对示值产生影响。
