主题:【转帖】拉力试验机的校正方法
浏览0 回复6 电梯直达
社区=冬季=
1.拉力试验机(拉力机)的力量值校正: 进入计算机程序后于打开校正界面,按测试开始,取一标准重量砝码轻挂于上夹具连接座,记录计算机显示力量值,并计算与标准重量砝码之差,误差应不超出±1%。
2.拉力试验机(拉力机)的速度校正:
2.1首先记录机台横担之初始位置,在控制面板上选择速度值(使用标准直钢尺量测横担行程).
2.2 起动机台的同时电子秒表开始计时一分钟,秒表到达时间的同时按下机台停止键, 根据秒表的时间,记录横担行程值即为每分钟之速率(mm/min),观察横担行程值与直钢尺之差,并计算横担行程误差值,应不超出±1%.
您可能想找: 拉力试验机 询底价
社区=冬季=
赵云
我们的试验机只有气动装置出现过问题,没有这类问题发生,呵呵,也许是我们没注意这方面吧。
yangxuefeimama
我做过的啊,力值好测的,但是位移不好测,精度没有那么准确.
gavin203
杭州朗杰测控
KK-yiqi
感觉很难自己校,砝码精度有要求,低了跟没校一样,甚至误导,要花钱买个高精度砝码。速度则是因为人工手动计时误差太大。不知如何实现精准测量。
