主题:【转帖】常见的电子万能试验机问题及解决办法
浏览0 回复2 电梯直达
社区=冬季=
在日常的操作当中电子万能试验机会出现很多问题,常见的有以下几种,然后分别给以排除方法,希望大家可以借鉴:
1、计算机软件联机后出现提示框信息显示超载。
排除方法:
检查计算机与试验机的通讯线是否脱落;检查联机选择传感器是否选择正确;检查最近的试验或操作键盘时传感器是否被撞过;检查出现问题之前是否使用了软件的校准或标定功能;检查是否手动更改过校准值、标定值或硬件参数中的其他信息。
2、试验机主机电源不亮,设备不能上下移动。
排除方法:
检查接入试验机的电源线路是否连接正常;检查急停开关是否处于拧起状态;检查接入试验机的电源电压是否正常;检查机器插座上的保险是否烧断,请取出备用保险丝安装即可。
3、试验机主机电源有电,设备不能上下移动。
排除方法:
检查是否是15S以后设备还无法移动,因为主机开机需要自检,大概需要15S时间;检查上下限位是否再恰当的位置,有一定的运行空间;检查接入试验机的电源电压是否正常。
您可能想找: 电子自旋(顺磁)共振波谱仪(ESR) 询底价
上海烽炜德
社区=冬季=
原文由 上海烽炜德(sh101684) 发表:
好的东西怎么没人来学习了
做力学试验的少啊
