主题:【分享】对产品进行检测是否使用冷热冲击试验箱?
浏览0 回复0 电梯直达
linpin1036
    谈到冷热冲击试验箱的研制过程,该试验设备被分成两部分,即高、低温区;其目的在于检测产品在高温或低温瞬间的热胀冷缩、有无裂纹或破损。其不利之处在于,时间太过浪费,需要人工搬运,换言之,将产品移至温度较高或温度较低的地区,这样做会浪费时间;再者人的精力也有限,而且还浪费人力;这样一来就需要安排两个班人,24小时轮流上班,完成搬运工作。再者就是影响了实验数据的准确性,打开高温区域或低温区时,人工开启箱内温度会向外跑,温度损失较大,直接影响实验数据的准确性。
  随着时代工业技术的发展,测试设备出现了两箱冷热冲击试验箱,又称提篮式冷热冲击实验箱,两箱分为高温箱和低温箱,通过电机带动提篮运动实现高低温切换,产品放在提篮中,随提篮移动。双箱样品样品是上下运动,是动态的。即我们通常所说的用机械手将产品进行实验,实验一下高低温转换,两箱切换时间15秒,恢复时间为5分钟。双箱冷热冲击实验箱不需要通风,因为它是利用电机来带动吊篮上下移动,属于机械运动磨损,维修率会比较高。顾客会觉得这样的产品准确度并不高,有没有静态的产品。
  随后又跟着出现了冷热冲击试验箱,分为高温室、低温室、常温室,产品在试验中放置于常温室,三箱设置有通风时间,使得测试槽的温度在转换时迅速到达常温状态,具有室温状态,方便取放样品;同时还可以节约能源,产品不移动,减少产品移动对产品造成的影响,敏感的电信号可以接通线路。三箱样品完全静止不动,三箱切换时间为3秒,恢复时间为5分钟。三箱和二箱均为金属、塑料、橡胶、电子工业的试验设备,适用于对材料结构或复合原材料的测试,可在瞬间下经、高、低温度的连续环境中承受的压力,能够在短时间内检查测试样品,由于热膨胀造成的化学变化或物理损害。
