路云回复于2014/08/08
最大力:Fb=43675 N
截面积:S=a×b=3.26mm×15mm=18.9 mm2
抗拉强度:σb=Fb/S=893.15(MPa)≈8.9×102(MPa)
注:根据有效数字修约规则,b的有效数字位数最少,故最终结果的有效位数保留两位。
年糕回复于2014/08/08
力除以截面积,893兆帕
Gaolj回复于2014/08/12
最大力:Fm=43675 N
抗拉强度:Rm=Fm/S=893.15(MPa)
根据修约规则,Rm修约到1MPa,应取893MPa。
mingming回复于2014/08/12
最大力:Fm=43675 N
